reconstruction Z22SE (the jarama awaits me)
Choferbus
Ldel pistón no le daría mayor importancia,lo de la polea del árbol si,te hace falta sí o sí esa pieza.
IsaacZ22
si si, si estoy como loco buscando uno tio, he encontrado un chico en ebay que los tiene, pero en puja , he intentado contactar con el pero nada, de todas maneras he pujado.
Choferbus
Lo mandé hacer,me salió barato.
En una empresa de mecanizados me rebajaron donde yo quise y lo equilibre en un taller que equilibran bombas de agua industriales.
En los mecanizados lo clavaron,al equilibrar solo quitaron 6 gramos,va perfecto.
Pesa 9,5 y lo deje en 6,2 kilos,que unido a una caja de Zafira se nota una pasada.
IsaacZ22
Cuanto te cobraron por hacer lo del volante motor?
la diferencia de la caja de cambios de la zafira a la del astra es que la relacion final es de 4,17 no? me sale por 350 euros, pero a ver si con suerte en desguaces la torre me encuentro una caja de zafira 2.2 y le quito el primario
Choferbus
Todas las marchas son algo más cortas,en segunda corta a 95,por ejemplo.
Me salió todo lo del volante 165 euros.
No mires en la torre que son los más caros,yo compré la mía en recoautos por 220,no te merece la pena abrirla,hacen falta útiles.
IsaacZ22
Mi astra corta 2º a esa velocidad mas o menos eh jajajaj , tambien llevo 195/50/15.
de momento me quedare con la mia, peor esta en las ultimas, asi que ire mirando mas adelante.
Preguntare a la empresa de mecanizados si aligeran volantes motor, a ver que me dicen. Me gustaria ver un video de tu astra en un 0-140 a ver como se mueve.
IsaacZ22
Eso de marcador,yo te hablo reales ,la mía a 94.
Yo montaba las 205-50-16 y ahora speedline 2110 con 215-40-17
He estado leyendo sobre aligerar el volante de inercia. Segun lo que estudiado yo, la desventaja es la rapidez a la que bajan las vueltas por ejemplo al cambiar, o que el freno motor se ve alterado por ir mas aligerado, pero he leido que sacrificas mucho el par al aligerar el volante, cosa que no me explico, en que has notado tu el aligerar el volante motor?
Choferbus
Sube de vueltas más rápido,más nervio y va con fuerza en todas las rpms.
Retiene un poco menos,pero nada excesivo.
No te creas que caen muy rápido las rpms.
Mírate un vídeo de un kadett gsi que llevan volante de 5,5 de origen y el mío cae un poco más lento.
Para mí han sido todo ventajas.
IsaacZ22
he estado hablando con una empresa de aqui de madrid, me cobran unos 90 euros por aligerarlo, pero lo que me ha parecido raro es que me han dicho que no se pueden equilibrar por que al hacerlo en circulos el aligerado ya se queda equilibrado, como lo ves? me ha parecido un poco raro
IsaacZ22
Hello ! I need you to solve some doubts I have.
piston rings have already arrived, I have some tolerances that I have searched for in autodata.
tells me that the distance between the tips of the compression ring 1 should be 0.20-0.40mm
and the distance between tips of the compression ring 2 must be between 0.35-0.55mm
I decided to measure them and all my measurements got me into that data, but in almost all measurements of the compression ring 2 they gave me 0.50 or 0.55mm
pistons and piston rings are standard z22se.
to the cylinder head you will eliminate 0.40mm that together with the new cylinder head gasket of 0.35, will be lowered a total of 0.65mm for higher compression ratio, do you see it right?
for everything else the components are pretty good.
Choferbus
Estuve desconectado por enfermedad.
Mi Astra murió,se lo deje estos días a un amigo y no se dio cuenta de que estaba bajo de aceite y se zumbó el motor.
Me hice con mi ex coupé turbo.
Si te interesan piezas me dices,voy a despiezarlo.
IsaacZ22
espero que te hayas mejorado tio, respecto a tu astra, vaya putada tio...yo estoy casi acabandolo.
pues nose, me interesaria el volante motor o la caja de cambios.
